DesignSeries02401.png设置幕墙面板参数
面板设置和外观于“面板设置”对话框中指定。请参阅概念:编辑幕墙壁栅格的辅助参考,以了解面板参数如何响应幕墙实例的自定义编辑。
如设置幕墙首选项,这些参数可从“墙壁首选项”对话框的“定义”选项卡获取。至于现有幕墙,则可以从“幕墙栅格”对话框获取。
如果一个材料资源被用于定义组件,则该材料通常提供绘图、渲染和报告所需的填充、纹理、物理属性以及结构信息。
要设置幕墙面板的外观:
在“墙壁首选项”对话框的“定义”选项卡或者“编辑墙壁样式”对话框中,单击面板设置。
或者,在选定幕墙的“对象信息”面板中,单击幕墙栅格,然后,单击面板设置。
“面板设置”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
定义
类型
选择要置于框架之间的面板种类。玻璃面板即典型的玻璃面板,而拱肩面板则为不透明面板。拱肩面面板为装饰性面板。开放面板则在框架间提供空白空间。
预览
显示选定面板类型的一个标签图;图上显示的编号对应着预览下方的标签参数以方便识别
厚度
指定面板厚度嵌入深度由“框架设置”对话框中的面板嵌入深度参数控制。面板厚度与面板嵌入深度参数结合到一起,即可创建面板插入到框架中的通道。
使用填充
(仅限拱肩与拱肩面)
允许填充右侧区域(图中所示幕墙内部)和框架之间。填补空白面板的属性取决于面板。
填补空白深度
指定填补空白面板的附加深度。
面深度
(仅限拱肩面)
设置拱肩面深度
墙壁厚度
显示“幕墙栅格”或“墙壁首选项”对话框中的墙壁厚度值以供参照
偏移参照
显示在“幕墙栅格”或“墙壁首选项”对话框中选定的偏移参照
偏移
相对于偏移参照移动面板位置。如图所示,输入一个正值则将向墙壁左侧移动;输入负值则将框架向墙壁右侧移动。要让面板于墙上居中,在“幕墙栅格”或“墙首选项”对话框中选择“中心线”作为偏移参照,并使用0偏移。
面板 / 面类
面板和拱肩面(如已选为面板类型)均可置于不同的类中,以控制其外观与可见性。从当前类列表选择要使用的类,创建一个新类,或者选择<对象类>以将面板或拱肩面作为幕墙放入相同的类。
Energos 设置
(需要 Architect)
打开“面板 Energos 特性”对话框,指定面板的能源分析参数。需要 Vectorworks Architect 进行能源分析;但是,可在此指定与能源相关的参数,以供参考。
包含于计算中:选择后,面板便包含在能源计算中,这取决于图层/类、元素包含等等的能源分析设置。如果面板包含任何有效的建筑元素对象,比如门和窗,这些元素对象也可参与能源分析计算,当选择或取消选择墙的此选项时,会询问你是 否包括或排除这些对象。
玻璃:选择窗口玻璃的类型。可创建和编辑设置;请参阅指定系统集。
阴影:选择面板附近每种阴影类型的阴影级别,对于自定义阴影,从任意列表中选择自定义。“编辑阴影”对话框打开,对于面板何时处于阴影中手动输入一个百分比。
材料
使用面板和/或表面的材料(仅限带有表面的拱肩类型);从“资源选择器”中选择材料。
相关填充和纹理设置均设为材料的设置,填充参数已经禁用。
面板/面 填充
指定剖面视图中的部件外观。如果部件使用材料,将填充设为材料的填充,然后,禁用控件。或者选择填充样式或“类样式”来按类设置填充属性。根据所选样式,选择一种填充颜色/图案或资源(阴影、图像、渐变、平铺)。
面板/面 画笔
选择“类样式”以将类样式用于画笔属性,或选择一种样式。根据所选的样式,为墙选择颜色、图案或线型资源。
面板/面纹理
将选定纹理应用于面板/表面。如果部件使用材料,则纹理初始设置为该材料的纹理,但其可以被覆盖。“类纹理”将部件设置为使用部件类指定的纹理;请参阅概念: 按类应用纹理。如果选择了纹理,则该设置覆盖对象材料及/或类纹理;从“资源选择器”选择纹理。
按类生成所有属性
按类设置所有填充、画笔和纹理属性,来自材料的属性除外
删除按类设置
删除填充、画笔和纹理属性的所有类设置;不影响具有按类设置的属性的材料定义
IFC
将 IFC 数据附加至幕墙面板以备导出为 IFC 格式
幕墙首选项
编辑幕墙框架和面板
应用对象属性
设置类属性
概念:材料资源
使用材料
指派 IFC 数据到对象
